山东 临朐鹏博化工有限公司
已认证
主营:低温抛光剂,酸蚀砂面剂,无镍着色剂,香槟着色剂,金黄着色剂,低温封孔剂,除油剂,长寿碱蚀剂
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 封孔剂  > 铝材表面处理添加剂PBF50封孔剂
铝材表面处理添加剂PBF50封孔剂
面议
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:山东 潍坊
  • 供货总量:
  • 发布时间:2013-04-25
低温封孔工艺是一种将铝阳极氧化的氧化膜在室温进行封闭的方法。封闭是在低温封孔剂的稀溶液中进行,处理温度较高温封孔低的多,处理时间仅为高温法的三分之一,甚至更低,同时可消除“封闭华”,再者低温封孔工艺,可彻底改善劳动条件。
外观;绿色粉末状固体。
1      设备设施:带有小面积加热器的不锈钢或塑料、玻璃钢衬里浴槽,有过滤装置尤为适合。
溶液配制:1T
2      加去离子水至槽的2/3体积。
3      塑料桶内用去离子水分次将4.5Kg封孔剂溶解后,到入槽内。
4      补去离子水至1 T,搅拌均匀。
5      化验槽液的PH ,用氨水 或醋酸(分析纯)调整PH 5.6—6.6。
工艺参数:
         Ni    0.9—1.2 g/L                 F      0.4—0.6g/L
         PH    5.6—6.6℃                 温度    25—35℃
         时间  1— 1.2 分钟/ µm
维护调整;
1、浓度   Ni2+_0.9-1.2g/l,1.0-1.2g/l,镍离子低于下限时,用本品补加。F—0.35-0.8g/l,0.4-0.6g/l,F低于下限时,用氟化钠或氟化氢铵调整。
2、温度    25-35℃,槽液温度提高封孔速度增加,但过高温度易形成粉霜。生产过程中应尽量保持槽液温度的稳定性。
3、 PH   PH控制范围应在5.6-6.6之间,根据产量及酸带入量,PH值应每班至少分析一次,用氨水及醋酸调整。注意槽PH和温度有关。
4、 时间(分钟 一般为1.0-1.2倍的氧化膜厚(微米)。
5、 封孔前道工序的水洗效果对槽液管理十分重要,酸的带入量会增加PH的调整频率。AL3+、Ca2+的带入会显著降低F-含量,其它杂离子的引入也会加速封孔液的老化。用氨水调PH值时,将不可避免的产生少量沉淀,带入硬水也会产生部分沉淀,这样有可能导致在型材表面产生少量浮灰,当然这种浮灰可以用擦试消除,槽液可用过滤或倒槽的办法来保持洁净。
废液处理: 低温封孔剂溶液重要组分是1.0g/l左右的镍,带出溶液通常无需特殊处理,工作溶液一般很少倒掉,如需要倒掉,可先用碱将镍沉淀,再排放。
包装储运:纸箱包装 30KG/箱   有效期8个月。
其他供应
  • 山东 临朐鹏博化工有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:低温抛光剂,酸蚀砂面剂,无镍着色剂,香槟着色剂,金黄着色剂,低温封孔剂,除油剂,长寿碱蚀剂
  • 地区:山东 潍坊
毕朗
